Wałek rozrządu i koło
  • Fuksiarz
    • 8
    Zamieszczone przez kris75
    Poboznym zyczeniem byloby stworzenie opony o takiej charakterystyce aby w upaly i mrozy zachowywala pelnie swoich mozliwosci - no niestety az tak dobrze niestety nie ma. Jesli nawet pominac twardosc mieszanki to zawsze pozostaje inny bieznik. Opony caloroczne w idealnych warunkach bede nieco gorsze od letnich, jednak podczas mrozow lub latem na mokrej nawierzchni wraz ze wzrostem predkosci okazuje sie ze te roznice mocno rosna http://www.autocentrum.pl/opony/czy-...ski-kompromis/
    i tutaj inny artykul do poczytania (po niemiecku) http://www.autobild.de/artikel/ganzj...t-1256822.html
    Jednakże oczywiscie dla kogos kto w zimie i tak nie zamierza przesiadac sie na opony zimowe kupno opon calorocznych bedzie lepszym rozwiazaniem niz jazda zima na letnich lub jazda latem na zimowkach.
    tutaj jeszcze polecałbym zajrzeć, i skupić się na pozycji siódmej
    Im ADAC Winterreifen Test werden die besten Reifen der verschiedenen Reifengrößen ermittelt. Welche Reifen haben sicheren Grip, welche sparen am meisten Sprit?
  • dred17
    • 20
    Musze wyjąć wałek rozrządu.Sciągnałem już koło wałka rozrządu.Teraz się zastanawiam jak potem,gdy włoze go ponowinie to jak ustawie koło wałka razem z innymi.Może nie jasno się wyrażam ,ale inaczej nie umiem tego opisac,sorry .
    Z góry dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam.
    • thebruno
      • 29
      Twoje pytanie świadczy o tym, że nie powinieneś brać się za tę naprawę...
      • dred17
        • 20
        hmm, co Ty możesz wiedzieć za co się powinienem brać,a za co nie ,więc swoje uwagi zachowaj dla siebie.Potrzebna mi jest konkretna odpowiedz
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          1. w obudowie sprzęgla po wyjęciu zaślepki masz otwór, w tym otworze na kole zamachowym szukasz oznaczenia gmp (0)- wal ustawiony.
          2. pompa wtryskowa na blokadę
          3. walek ustawiasz blokadą wkładaną zamiast pompy vakum (masz dwie możliwości, zawory zamknięte na 1 cyl.)
          4. skladasz rozrząd, przykręcasz koło i
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • gregorianin
            • 215
            amen :-)
            www.DURASOFT.pl
            -Hamownia podwoziowa
            -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
            -Diagnostyka
            -Filtry FAP/DPF
            • dred17
              • 20
              Dzięki bardzo .
              Jeszcze jedna sprawa.Wole się upewnić na 100%,czy tłoki do silnika AHF również bedą pasować do ASV? Czy jest jakas różnica?
              • robekcool
                • 2041
                słupek silnika ten sam, nigdy nie wnikałem w tłoki ale powinny pasić
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • alfik3000
                  • 95
                  Chłopaki napiszcie mi jak zdjąć koło pasowe wałka rozrządu w octavi 1,9 AHF i
                  czy da się tę operację zrobić bez ściągacza?
                  Proszę o szybką odp.
                  P.S.
                  Zostało mi do ściągnięcia nieszczęsne koło i odkręcenie 10 śrób głowicy i uszczelka jest moja.
                  Moje auto
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58206
                  • robekcool
                    • 2041
                    alfik3000, odkręcasz śrubę mocującą, i schodzi. czasem trzeba lekko pomóc młoteczkiem
                    www.k-mot.pl
                    Autoholowanie.
                    Robert Kulma
